Czujnik ciśnienia 1 spalin g450, czujnik różnicy ciśnień
Ten temat jest zamknięty
  • MariuszLenc
    • 4
    bialy104, domyślam się że Golf puścił bąka i poszedł pierwszy :twisted: :diabelski_usmiech
  • bikej78
    • 32
    Witam.Problem z czujnikiem jak w temacie.Wiem który to czujnik itd. ale czy ktoś może próbował naprawić taki czujnik,czy tylko wymiana na nowy?
    Na forum passata ktoś opisywał, że vw miało akcję serwisowa gdzie między innymi wymieniali właśnie te czujniki.Czy skoda też ma lub miała taką akcję?
    Może ktoś ma taki na sprzedaż
    • 12V
      • 30
      2 razy zdarzyło mi się ,że była uszkodzona wiązka od tego czujnika,więc proponuje najpierw to sprawdzić
      autoalarmy,zestawy glosnomowiace,systemy alarmowe do budynkow
      • wocek
        • 342
        bikej78, A czy to napewno czujnik? Bardzo często przyczyna tkwi w przewodach , które dochodzą do czujnika to one się zatykają a komp widzi bład spalin.
        Sprawdz to. A gdyby to był g450 to nie baw się w naprawianie tylko od razu wymiana
        wocek
        • slavi
          • 422
          W skodzie była akcja na to. Wymieniali czujnik i soft w sterowniku .... ale to musisz do serwisu uderzyć bo może twoje auto się nie łapie.
          Jeśli masz pecha koszt czujnika nie pamiętam dokładnie ale coś ~200pln
          • bikej78
            • 32
            Czyli soft też trzeba będzie zmieniać? Nie wystarczy sama wymiana tego czujnika?
            • 12V
              • 30
              jaki masz bląd? przerwa/zwarcie sporadycznie?
              • bikej78
                • 32
                przerwa, zwarcie z plusem/ sporadyczny.
                Jak wykasuje błąd to kontrolka na kilka dni zgaśnie, ale po jakimś czasie się pojawia
                • slavi
                  • 422
                  Zamieszczone przez bikej78
                  Wystarczy sam czujnik, nikt nie każe od razu softu.
                  Akcja serwisowa była na koszt skody, więc co za różnica czy trzeba czy nie?
                  Jeśli masz auto z nowym softem to na jaki soft niby masz zmienić? Chyba tylko chipsa.
                  • bikej78
                    • 32
                    Dzięki kolego za odpowiedź.Myślę jednak,że nie załapię się na taką akcję wymiany, bo sprowadziłem auto z niemiec i pewnie nasz serwis tego nie uwzględni.Szara rzeczywistość
                    [ Dodano: Czw 21 Sty, 10 08:56 ]
                    Zadzwoniłem do serwisu i eureka !!!!!! Wymienią czujnik w ramach akcji serwisowej.Ponadto zmienią soft.Także jestem zadowolony z obsługi.Mam czekać aż sprowadzą czujnik i po problemie.Wychodzi jednak na to,że czujnika tego nie idzie naprawić.
                    Problem rozwiązany więc temat można uznać za zamknięty.
